查看: 5591|回复: 32
[维修资料]
联想B490不加电
发表于 2016-9-3 18:05:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B490(HM77)说明一下维修中忘了拍照片了真是遗憾呀
故障现象:不加电
             :插上可调电源电流0.03,按触发开关无反映
维修过程:1.打开示波器(用惯了示波器,不会用万用表呀,没示波器不会干活呀)
                2.首先打全板各大电感阻值看看有没有短路么 呵呵没短路OK下一步
                3.用示波器抓3V、5V电感后端,看有没有动作过(测量时动作过瞬间掉电了)
                4. 按照 开机电路查一下,先一步步来吧 (没有电位图找元件真的是有哭的心了,时间都浪费在满板子上找元件了)
                5.按照在迅维学习月饼老师上课讲的6/7系列开机电路条件(11+1个条件)
                VCCRTC:3.20V
               RTCRST#:3.20V
               SRTCRST#:3.20V
               RTCX1 :     波形正常
               INTVRMEN:3.05V
               DSWVRMEN:3V多
               VCCSUS3_3:3.36
               DPWROK:3V以上
               BATLOW#:正常
               RSMRST#:瞬间高
               PWRBTN# :有高低高跳动
             6.奇怪了怎么都正常,桥就是不发出SLP_S3#呢好奇怪呀  没有头绪呀 吃饭去,饿死了,回来接着研究吧
             7.做在工作台整理一下思路,条件都发出了,想到这里突然想到发出还要收到呀,EC是发出信号了 ,可是不保证EC到桥之间信号有没有问题呀,没准桥这面没有接收呢,没招接着 低头查电路图找元件吧!
             8.在查桥这面的RSMRST#真的没有接收到信号!无语呀,接着追查吧看看什么原因!最后查到这里了,截图看看
查到这里发现3V_5V_POK有点不对劲,用万用表打对地组织030,这个组织有点不太对呀,接着跑线吧,就到这里了(万用表就这时候比较好用,测测通断了,打打阻值了)拆掉待机芯片不在短了,直接换了,OK,亮机(在这里说一下,焊接QFN手工必须要好哦,要不然好芯片也变成坏芯片了,别成了主板杀手,在迅维3期实践时那真是要哭了,QFN考核了N次才过的,不能连锡、虚焊、堆锡、必须每个脚都是饱满的!必须要完美才能让过,要不然出去太丢人了,真是一点也不留情呀,出来了才知道老师们的良苦用心呀,好的维修师傅必须有好的焊工功底呀)
大家看看给些维修经验和快速判断方法   动动鼠标加分哦 加分不减少自己的积分的
参与人数 8下载分 +25 收起 理由
飞扬的旋律 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
锋芒惭现 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
姓钟名馗 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
勤致 + 2 维修思路好
月饼 + 10 慢慢的学会整理,就会有思路
724700778 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
ling9868 + 1 双击666+关注!
llyx + 5
发表于 2016-9-3 19:04:28 | 只看该作者 �
通俗的解释是,被调包了
卖家发出的苹果手机,送到买家手里时,被快递员哥哥换成了砖头
发表于 2016-9-3 19:22:58 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2016-9-3 19:04
通俗的解释是,被调包了
饼哥的评语是既幽默又有趣
发表于 2016-9-3 19:44:00 | 只看该作者 �
现在都是用风枪吹得多,用烙铁焊,有时不小心还是容易连锡。
发表于 2016-9-3 19:54:53 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,值得学习的维修思路
发表于 2016-9-3 20:07:25 | 只看该作者 �
回复也得下载几分吗
发表于 2016-9-3 20:09:40 | 只看该作者 �
我搞维修没有楼主这么细心、
发表于 2016-9-3 20:33:14 | 只看该作者 �
dongge25 发表于 2016-9-3 20:07
回复也得下载几分吗
回复应该没有吧
发表于 2016-9-3 20:34:17 | 只看该作者 �
汇晟电脑 发表于 2016-9-3 20:09
我搞维修没有楼主这么细心、
都差不多  有些bu细心也不行呀,条件必须要查呀
发表于 2016-9-3 21:32:59 | 只看该作者 �
回复也得下载几分吗
遵守版规不要 故意灌水回复  否则会被扣分
发表于 2016-9-3 21:47:37 | 只看该作者 �
楼主学的不错呀
发表于 2016-9-3 23:37:39 | 只看该作者 �
偷龙转凤呵呵,觉得此电路有点多此一举
发表于 2016-9-4 00:00:39 | 只看该作者 �
学习了,,谢谢分享。给分
发表于 2016-9-4 00:22:51 | 只看该作者 �
3 5v好信号 就是控制rsmrst的
发表于 2016-9-4 04:05:15 | 只看该作者 �
桥的待机条件不满足啊!RSM没有复位。
发表于 2016-9-4 04:07:16 | 只看该作者 �
是我的话 我真的会干PCH了  哎
发表于 2016-9-4 11:32:42 | 只看该作者 �
楼主上面有个信号字母顺序有问题,不过思路很是清晰
发表于 2016-9-4 11:41:50 | 只看该作者 �
学习了,楼主已经是大师了
发表于 2016-9-4 12:01:39 | 只看该作者 �
真是高手,学习了 本人学习不精,这个得好好看看
发表于 2016-9-4 12:29:37 | 只看该作者 �
联想不好修
