查看: 3202|回复: 7
电源指示灯亮但不显示
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-8 12:25:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
大家好~!~!
我有一PHILIPE    17的显示器电源指示灯亮但屏幕不显示请问是视频线路的事吗?行管我换过了 显示器的正长启动声音也有
不知从何下手了还望大家出点思路!~!~1
谢谢了!~@~!
发表于 2007-7-8 12:29:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是PHILIPS {飞利蒲}的
发表于 2007-7-8 13:39:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
如果没有电源保护问题 行场正常   那可能就是视频或线方面问题...........
发表于 2007-7-8 13:46:52 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
有地方虚焊了,前几天我厂里的那台飞利蒲15寸显示器就是这样。之后我厂里的那个机修把显示器拆开,把所有的焊点都加焊一下就正常了
发表于 2007-7-8 14:03:15 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
先检查显像管工作条件,再做判断
发表于 2007-8-27 12:47:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检查一下显像管的几个针脚电压正不正常!
发表于 2007-8-27 14:03:01 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
电源指示灯亮  只能说明电源 在工作
首先 开机的时候 听一下 看看有没有高压 声
如果有的话  查 视放 灯丝 G1 G2
如果没有的话 证明行没有工作  查行管工作电压 是否正常  等
发表于 2007-11-23 16:31:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
检查显像管工作条件,再做判断,灯丝 G1 G2
