查看: 1870|回复: 12
HP CQ511无CPU电压
发表于 2016-9-3 13:07:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机触发跑0.25掉电,测上管G级短路    51620  14脚VID 1.0V 15-19 无电压, 26脚主供电正常
芯片是不是坏了
发表于 2016-9-3 13:25:06 | 只看该作者 �
坏的可能比较大 有芯片上去试试
发表于 2016-9-3 13:36:06 | 只看该作者 �
拆掉芯片,不加电时候,侧下阻值
发表于 2016-9-3 13:45:37 | 只看该作者 �
上管G极如果拆下上管还是阻值低的话 芯片坏了
发表于 2016-9-4 10:16:09 | 只看该作者 �
想这些问题的话没示波器的话真的容易误判啊
发表于 2016-9-17 15:45:14 | 只看该作者 �
有这种可能,不过要看前面的条件能满足了没有
发表于 2016-9-17 15:47:18 | 只看该作者 �
其他电压都出来了吗
发表于 2016-9-19 14:15:04 | 只看该作者 �
先检查CPU之前应该出来的电压 如果都有可以考虑换芯片 !
发表于 2016-9-19 15:51:11 | 只看该作者 �
坏的可能比较大 坏的可能比较大 !!!!!
发表于 2016-9-19 16:04:01 | 只看该作者 �
      换上试试呗
发表于 2016-9-19 18:40:32 | 只看该作者 �
直接换芯片试试
发表于 2016-9-21 16:32:35 | 只看该作者 �
不错
发表于 2016-9-21 16:45:42 | 只看该作者 �
换一个试试   有很大可能性
