查看: 3779|回复: 25
x201i修复一例,郁闷至极
发表于 2016-9-3 11:21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
x201i用原装电源,不开机的时候插上可以充电,然后拔掉再插上不充电,再拔掉就整机掉电了,测试掉电的时候电池电压突然没有了,用可调电源插拔都正常也不整机掉电 ,发现插原装电源第一次插可以正常充电,然后把电源拔了再插进去不充电了,再拔出来测试电池电压在15秒之内既然变成了5v以下,15秒过后恢复到11.1v,用可调加转接头不管怎么插拔都是正常的充电放电,电池电压也不会变低,断开f5原装电源也正常,断开q45也正常。{这里说的正常是电池电压不会因为插原装电源而拉低到5v以下}只是电池就不能用了理所当然的事。
断开电源接口的这个识别脚还是一样的原装电源会掉 可调电源加转接头不会掉 ,断开电池接口的 还是一样的用原装电源掉我草 充电 加tb62514fg换了还是一样的问题 球高手解答,最后还是没修好用一个华硕的电源适配器加我的电源转接头改了一个电源修复,还在郁闷中始终没找到问题
发表于 2016-9-3 11:47:50 | 只看该作者 �
这个问题很坑爹啊
不叫坑爹 完全坑他祖师爷  详情 回复 发表于 2016-9-3 12:10
发表于 2016-9-3 11:49:12 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 学习了
发表于 2016-9-3 12:03:41 | 只看该作者 �
看不懂
发表于 2016-9-3 12:10:24 | 只看该作者 �
luteaxoy 发表于 2016-9-3 11:47
这个问题很坑爹啊
不叫坑爹 完全坑他祖师爷
发表于 2016-9-3 12:11:11 | 只看该作者 �
这个故障我承认 处了没有换ec我觉得没有在让我觉得那个有能力叫他能够把电池电压关闭的了
发表于 2016-9-3 12:41:27 | 只看该作者 �
LZ分析的不错。很有道理。
发表于 2016-9-3 12:43:13 | 只看该作者 �
LZ分析的不错。很有道理。
发表于 2016-9-3 12:59:05 | 只看该作者 �
说实在,还没明白你具体的问题所在
x201i用原装电源,不开机的时候插上可以充电,然后拔掉再插上不充电,再拔掉就整机掉电了,测试掉电的时候电池电压突然没有了,用可调电源插拔都正常也不整机掉电 ,发现插原装电源第一次插可以正常充电,然后把电  详情 回复 发表于 2016-9-6 10:26
发表于 2016-9-3 13:10:53 | 只看该作者 �
电池这路一直不好修
发表于 2016-9-3 16:03:24 | 只看该作者 �
开眼了!还没遇到过
发表于 2016-9-3 16:30:58 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2016-9-6 10:26:34 | 只看该作者 �
萧秋雨 发表于 2016-9-3 12:59
说实在,还没明白你具体的问题所在
发表于 2016-9-7 14:00:25 | 只看该作者 �
哦,这个问题是有点怪,你的造诣不低,分析出来了 别忘记共享
发表于 2016-9-7 14:29:48 | 只看该作者 �
感谢楼主!!!
发表于 2016-9-7 14:31:59 | 只看该作者 �
这个机器 最后还是改的电源
发表于 2016-9-7 14:32:26 | 只看该作者 �
路过,学习了。
发表于 2016-9-7 14:43:32 | 只看该作者 �
机器 换过了很多电源了都是一样的不过改了就解决了 所以郁闷
发表于 2016-9-7 14:44:46 | 只看该作者 �
充电类的故障就是不好弄
发表于 2016-9-7 14:55:05 | 只看该作者 �
这么复杂的我一般都放弃了
