查看: 2771|回复: 5
关于联想B305不开机的问题
发表于 2016-9-3 10:54:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到同行送来的联想一体机B305,版号:B305  09181-1N  ,插电没待机电流,通过测量+3D3V_S5待机电压没有,管理这个电压的是RT8205。找到图纸,测量这个芯片供电的开启条件,13脚EN,开机线性VREG5 ,通过测量已经产生,  VREG5   VREG3这两个电压都有,第六脚ENTRIP2  开启3.3V待机电压,   第一脚ENTRIP1开启5V待机电压,这个两个脚都是通过电阻接地的形式来开启的,电压测了下都是1.6V 这个电压感觉不太对,应该是低电平开启的,1.6V 不该这么高,  开启的引脚都都没在去其他地方,就是电阻接地,芯片换了51123后听说通用,但是换上后VREG3成0V  VREG5成6V了。  请问这个该怎么继续。
发表于 2016-9-3 11:10:05 | 只看该作者 �
我也遇到此问题
发表于 2016-9-3 11:21:50 | 只看该作者 �
不错。。分析的很有道理。
故障成功修复。谢谢大家  详情 回复 发表于 2016-9-3 17:09
发表于 2016-9-3 12:43:43 | 只看该作者 �
LZ分析的不错。很有道理。
发表于 2016-9-3 13:09:44 | 只看该作者 �
仔细看看电路,看看反馈有没有问题
发表于 2016-9-3 17:09:48 | 只看该作者 �
xianglay2012 发表于 2016-9-3 11:21
不错。。分析的很有道理。
故障成功修复。谢谢大家
