查看: 2726|回复: 17
DELL 1458 上电0.6不显
发表于 2016-9-3 10:13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.接上可调电源 开机到0.6 没跳变 插不插内存都一样
2.拆机看是HM55芯片组 测量各大供电 测CPU供电没有 内存供电 还有1.1V都已经出来了 再往前追发现PL10电感没电 测对地值正常 看图纸是1.05V供电
3.用示波器打了下上管G级的波形 发现没波 测量芯片条件1脚开启3.3V 14脚也有电 再就是第4脚 测量是2.几V 外部进来是5V 当时还以为是芯片内部分压了
4.假想以为芯片条件正常 于是加焊芯片 结果还是一样 后来又看了下这个V5FILT 找到芯片内部框图 发现就是5V 进入一个比较器 应该是芯片检测电压最低是3.9V吧
5.芯片4脚是+5VALW经过一个300欧电阻 和一个滤波电容进入芯片 测量电阻阻值正常 烙铁推掉旁边的小电容 再次上电 发现电流上去了
6.接上屏 亮机 本以为就此完事 结果测试发现 开机一会儿就掉电 真是一波平了又起了一波啊 继续修
7.开机掉电 摸显卡附近发烫 再往上摸 摸到一个管子烫的不行 看图纸是USB供电转换的一个管子 测量输出对地了
8.于是烧机 烧半天 没有发烫的地方 仔细一看 USB接口针搭到一起了 USB接口坏  换掉USB接口 测试不再掉电了
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
hacker6010 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
光头强哥哥 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
xiaowu2015 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-9-3 10:31:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修最主要是细心
没错 做任何事都一样  详情 回复 发表于 2016-9-3 10:41
发表于 2016-9-3 10:41:17 | 只看该作者 �
2753831012 发表于 2016-9-3 10:31
维修最主要是细心
没错 做任何事都一样
发表于 2016-9-3 10:50:53 | 只看该作者 �
是短路吗??
发表于 2016-9-3 10:53:31 | 只看该作者 �
是短路吗??
昂 USB供电对地短路了  详情 回复 发表于 2016-9-3 11:02
发表于 2016-9-3 11:02:33 | 只看该作者 �
每天看一些维修的贴学习学习!!!!!!!!
发表于 2016-9-3 11:02:35 | 只看该作者 �
昂 USB供电对地短路了
发表于 2016-9-3 11:08:30 | 只看该作者 �
是短路吗?
发表于 2016-9-3 11:26:03 | 只看该作者 �
V5FILT看电阻才300R 应是5V才对
发表于 2016-9-3 11:51:56 | 只看该作者 �
查的的确挺仔细  V5FILT  我有时候都不查唉
供电你都不查吗  详情 回复 发表于 2016-9-3 12:07
发表于 2016-9-3 12:07:02 | 只看该作者 �
供电你都不查吗
发表于 2016-9-5 20:36:00 | 只看该作者 �
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-9-5 21:39:37 | 只看该作者 �
USB短路没把桥搞坏,很幸运
供电短 又不是数据  详情 回复 发表于 2016-9-6 09:08
发表于 2016-9-5 22:20:22 | 只看该作者 �
每天看一些维修的贴学习学习
发表于 2016-9-5 22:27:47 | 只看该作者 �
4脚就是供电吧?楼主修好后测量是多少V的?
USB供电5V  详情 回复 发表于 2016-9-6 09:09
发表于 2016-9-5 22:43:13 | 只看该作者 �
维修还是要细心  USB接口这东西拆机之前就应该仔细查看
发表于 2016-9-6 09:08:53 | 只看该作者 �
wanyi 发表于 2016-9-5 21:39
USB短路没把桥搞坏,很幸运
供电短 又不是数据
发表于 2016-9-6 09:09:35 | 只看该作者 �
         USB供电5V
