查看: 4538|回复: 42
华硕本本的怪问题,非常奇怪。我也是无语了。有这种问题。。进来看看就知道了。
发表于 2016-9-2 21:04:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
本本型号:ASUS W519L。
问题现象:接电源使用全部正常。拔下电源后马上黑屏(使用电池)。
检查过程:用电池时,使用强光电筒在黑屏状态下可见屏内图像正常,但没有背光。接外接显示器正常。
判断结果:初步确定为屏的问题(手里没有一样的屏,待明天屏到后,换上试试)。
这个问题我是第一次遇见,希望大家能提供更好的意见。
发表于 2016-9-2 21:05:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
问过客户。说没摔没进水。突然就出来这个情况了。后来用恒流源电源试了一下后,用电源使用现象变为闪屏了,闪的频率很低,大约一秒一下。
发表于 2016-9-2 21:15:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
很奇怪的问题 Y470 有这么个问题 是屏  你这个 到了试试吧
发表于 2016-9-2 21:22:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏  屏供电都要排查
发表于 2016-9-2 21:24:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
期待结果。
发表于 2016-9-2 21:26:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
肯定不是屏问题,用电池时查到屏的12v
发表于 2016-9-2 21:28:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
明天就会有消息的。我会留言的。
发表于 2016-9-2 21:29:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
袁袁华 发表于 2016-9-2 21:26
肯定不是屏问题,用电池时查到屏的12v
坐等明天。。看结果了。
发表于 2016-9-2 21:34:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
还没有遇到过这样的问题,楼主如果修好后再发个帖子!
发表于 2016-9-2 21:39:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
期待下文 应该是 用电池暗屏
发表于 2016-9-2 21:40:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
#在这里快速回复#http://www.chinafix.com/thread-933770-1-1.html我看到论坛上有过这个贴,看看是不是有用。
发表于 2016-9-2 21:42:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
找个别的屏代替一下,
发表于 2016-9-2 22:23:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
梁山人 发表于 2016-9-2 21:40
#在这里快速回复#http://www.chinafix.com/thread-933770-1-1.html我看到论坛上有过这个贴,看看是不是有用 ...
是一样的问题。。。但这个没有提示电池有问题。。明天待换屏试机。
发表于 2016-9-3 07:54:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有可能是BIOS问题哟,曾经碰到过这种情况
发表于 2016-9-3 07:55:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不过这种情况供电不良有关
发表于 2016-9-3 08:00:30 | 只看该作者 来自: 山东济宁
好期待的样子
发表于 2016-9-3 08:04:56 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
插个眼  等结果
发表于 2016-9-3 08:34:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
换张屏试试
发表于 2016-9-3 08:45:55 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
这种情况我遇到过  跟你说的一模一样  就是屏的问题  电池电压12V带不动屏背光。当时我的那个屏幕还很挑  我在废屏里面找了十几张总算是搞定了
发表于 2016-9-3 08:47:41 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
綤爺 发表于 2016-9-3 08:04
插个眼  等结果
插眼?我扫描
