查看: 3154|回复: 15
ACER E1-510无公共点修复
发表于 2016-9-2 17:37:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大前天收到一台同行送过来的ACER E1-510笔记本,说是不通电。上电一看,确实不通电。待机电流才0.003.拆机,上电再测试,发现是没有公共点,是隔离保护了。先打阻值。发现隔离管PQ303被击穿,立马更换。 再上电,故障依旧,还是没有公共点电压。充电芯片是BQ24725,测其第四ACDRV,0V,没有输出。查其工作条件,第20 VCC 18.87V,第16 REGN 6.06V,第6脚 ACDET 2.5V,条件满足,直接更换此芯片。上电 ,还是没有公共点电压,无语了。没了思路。在论坛上也看了不少,关于没有公共点电压的问题,可没有看到有类似的相同的故障,没办法。先放一边。几天无果的情况下,今天准备放弃,叫同行拿机器走人。突然冒出个想法,PQ303被击穿了,那PQ302是不是也坏了呢,但是PQ302打阻值时是有670多的值啊,这样子应该是没有坏啊。先尝试拆下,用个二极管会代替装上去试试看。反正是没有搞好。换好后,上电,奇迹出现了,待机电流立马上升到了0.009,按开关,风扇转起来了,上屏,亮机。 附上此主板图纸,有需要的可以下载,板号Z5WE3 LA-A621P acer Z5WE3 PDF图纸la-a621p.pdf (989.32 KB, 下载次数: 51)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
llyx + 5
发表于 2016-9-2 18:14:34 | 只看该作者 �
机器是修好了  但是这样做不会稳定 会返修 我修到过被上家这样做的 后面返修了
发表于 2016-9-2 18:14:42 | 只看该作者 �
顶起来      顶起来      顶起来      顶起来      顶起来
发表于 2016-9-9 15:28:20 | 只看该作者 �
正需要这款机器的主板图纸,感谢楼主,我的这个客户的机器也是开机不通电。
发表于 2016-9-9 16:04:21 | 只看该作者 �
看的我头晕。楼主厉害
发表于 2016-9-9 16:13:04 | 只看该作者 �
这样不能充电把
可以充电,机器试过了的  详情 回复 发表于 2016-9-10 11:38
发表于 2016-9-9 16:16:59 | 只看该作者 �
可以击穿了应该可以导通的哦
发表于 2016-9-10 11:38:40 | 只看该作者 �
可以充电,机器试过了的
发表于 2016-10-9 15:55:08 | 只看该作者 �
我的这个是一会儿就没有公共点,也没击穿,头大了
发表于 2016-10-9 16:09:23 | 只看该作者 �
楼主厉害
发表于 2016-10-9 16:11:42 | 只看该作者 �
不过保护隔离  也差不放弃了?  不过你这个比较特殊
发表于 2016-10-9 16:25:42 | 只看该作者 �
666  结果很意外
发表于 2016-10-9 17:37:37 | 只看该作者 �
不能用二极管代替,电流大的话它承受不了。而场馆可以完全导通 ,没有什么电流使它发热
发表于 2016-10-9 17:58:40 | 只看该作者 �
技术牛啊!!
发表于 2016-10-9 19:18:48 | 只看该作者 �
有图纸的情况下供电不过不至于放弃吧
公共点。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-10-9 19:19
发表于 2016-10-9 19:19:08 | 只看该作者 �
wgf632496 发表于 2016-10-9 19:18
有图纸的情况下供电不过不至于放弃吧
公共点。。。。。。。。。。。。。。
