查看: 2348|回复: 9
海尔 M9WRD5 开机 死机
发表于 2016-9-2 16:51:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  海尔 M9WRD5 开机 指示灯亮了 显示 无信号输入 是花屏的  然后按开关不起作用关不到机 死机状态 是不是资料的问题哦  请指导
发表于 2016-9-2 17:45:01 | 只看该作者 �
什么样的花屏 可能屏坏了
发表于 2016-9-2 17:45:47 | 只看该作者 �
最好拍张照片 拔掉开关 短接关机能不能关掉 可能驱动板坏了
发表于 2016-9-2 20:28:16 | 只看该作者 �
重新插一下屏线
发表于 2016-9-2 20:59:05 | 只看该作者 �
先把开关拔掉  排除开关的事  如果还不行  可以刷下程序   还不行的话   就改通用板上去  判断是哪个板的问题  再维修
发表于 2016-9-2 21:03:14 | 只看该作者 �
拆开先检测电容是否有身份了
发表于 2016-9-2 21:45:24 | 只看该作者 �
拍个照片看看啊
发表于 2016-9-2 23:33:43 | 只看该作者 �
花瓶 一般屏问题多哦
发表于 2016-9-3 09:00:45 | 只看该作者 �
太笼统了。
发表于 2016-9-9 16:59:53 | 只看该作者 �
遇到一台一样的,可能是固件坏了
