查看: 3420|回复: 20
事实胜于雄辩,宏基4738上可以用0774007代用0774211
发表于 2016-9-2 15:59:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
今天100大洋收了一台宏基4738G      上电电流到1.3-1.5-1.3  有跳变,且按键盘有复位
加焊无果,确定是显卡问题,上论坛查了下,宏基4738ZG用的是216-0774007
宏基4738G用的是216-0774211
0774211 价格不便宜,且料板上很少能找到,0774007 很多机器都有用,从料板上拆下一个0774007
装上OK
我没动BIOS,
参与人数 5下载分 +11 收起 理由
天意wx + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
跞凡 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
幽默谷 + 2 我只能用"逗B"两个字来表达我对你的崇.
金日笔记本快修 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
llxxx01 + 2
发表于 2016-9-2 16:05:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
挺不错的经验 加分
发表于 2016-9-2 16:15:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你运气真好,我上次代换了两台没有一台成功
发表于 2016-9-2 16:25:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
之前还考虑换完显卡要不要刷4738ZG的BIOS,结果上机就亮了。
看来是通用的。
发表于 2016-9-2 16:27:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主好技术呀
发表于 2016-9-2 16:29:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个分享的可以,谢谢
发表于 2016-9-2 16:30:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错的经验,下次就直接代换了
发表于 2016-9-2 16:33:31 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这感觉相差很大啊,楼主有胆识,
发表于 2016-9-2 16:42:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
今天试了确实可以
发表于 2016-9-2 16:45:29 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不错的经验,下次就直接代换了
发表于 2016-9-2 16:45:55 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个可以代换那成本就低很多啦
发表于 2016-9-2 22:31:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
代换的实际维修经验 加分
发表于 2016-9-3 09:31:35 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
不错的经验,下次就直接代换了
发表于 2016-9-3 09:35:01 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这个经验很实用,以后遇到了可以试一下,多了一条经验,谢谢楼主分享@
发表于 2016-9-3 09:39:36 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
一般BGA芯片都是没想过代换的。。。
发表于 2016-9-3 09:41:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是真的啊啊
发表于 2016-9-3 09:43:26 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
收藏下,好经验
发表于 2016-9-3 09:49:31 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
楼主技术很到位啊, 学习中
发表于 2016-9-3 09:50:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个也可以代换嘛- -
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
