查看: 1811|回复: 3
戴尔 M5030 笔记本 8声报警
发表于 2016-9-2 09:55:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
戴尔M5030笔记本 开机 8声报警 这个大家都知道 没有检测到屏 首先检查屏线 两端接触都没问题 测试也没有断线 那只有换屏了  但是想了想 屏的现象是一点反应 都没有 反正客户也不在 不如试试看能不能修  首先测屏供电 3.3V 有 背光供电也有 屏主控芯片供电也有 不应该啊 忽然想到一些DEll的 机器换屏需要换U1位置上的码片 难道是码片坏了  随便找了块漏液的屏 插上能亮 就它了 把码片换了 开机 OK
发表于 2016-9-2 12:23:49 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
你要重发几次一模一样的帖子才好?
发表于 2016-9-2 15:07:40 | 只看该作者 来自: 山东济宁
不错.有思想的维修
发表于 2016-9-2 16:54:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我发了 然后搜索 没有搜到 还以为没有发成功  然后又发了
