查看: 2554|回复: 7
T420CPU L1电感 没有电压 求指教!
发表于 2016-9-1 22:10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今天碰到一个T420  主板加电到0.15 就不动了 不用多说 拆   拆开来测   基本供电都有 查到CPU 的时候发现0.9V出了  应该是核心电压   旁边有个L1电感就是没电压 于是开始找  找到L1电感受控于一个小晶体芯片   查了一查  晶体芯片供电是5V  都有 !  查到这的时候我也迷糊了。本人没有示波器 ,求指教!!!!!!!!!!!!
发表于 2016-9-1 22:12:23 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
什么地方  集显供电?还是什么东西
应该是集显的  详情 回复 发表于 2016-9-1 22:14
发表于 2016-9-1 22:14:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
H55 发表于 2016-9-1 22:12
什么地方  集显供电?还是什么东西
应该是集显的
发表于 2016-9-1 22:22:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
0.15A,先看其他吧,集显有的跑马才有电
就是没有示波器才难受呢 CPU0.9V出了核心 有了 剩下的就是跑码了吧??  详情 回复 发表于 2016-9-1 22:25
发表于 2016-9-1 22:25:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电流太小,跑马不起来 看时钟和复位信号,还有2级转换电压  详情 回复 发表于 2016-9-2 08:31
发表于 2016-9-2 08:31:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电流太小,跑马不起来
看时钟和复位信号,还有2级转换电压
发表于 2016-9-2 08:34:23 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
没图纸不好修啊,L1受控的这个芯片也要查引脚定义,供电,开启,等信号,缺一不可
发表于 2016-9-2 08:54:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
查查前面电路,0.15A按道理cpu核心电没出来
