查看: 2448|回复: 6
13269-1掉电维修
发表于 2016-9-1 19:18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到主板顺手打了下值,没有明显异常,上电,电流上到0.56,蛮高兴的,这是要pass的节奏,,暗喜,还没有二十秒,电流0.42,0.3几,0,又重启,又掉,心情不美丽了,去掉条子,上电,0.42,不掉了,测条子条件吧,电感1.35正常,VREF0.45,偏低了,这个电压由1.35经两个相同电阻分压而来,正常应该0.7左右,不管三七二十一,换了再说,都换了,上电,还是0.45,拆掉R3702,上电再测,正常了,插上条子上电,亮机,OK了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
源仓a + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-9-1 19:28:17 | 只看该作者 �
拆掉的是下拉电阻?
发表于 2016-9-1 20:01:05 | 只看该作者 �
R3702一端连着CPU 没验证过去掉可不可以
发表于 2016-9-1 20:01:17 | 只看该作者 �
有配图纸就好了。
发表于 2016-9-1 21:49:34 | 只看该作者 �
拆掉的是下拉电阻?
发表于 2016-9-1 22:06:11 | 只看该作者 �
干练果断,一看就是有维修功底的
发表于 2016-9-1 22:29:35 | 只看该作者 �
0.75出问题的,我倒是没遇到几台。修得不错!
