查看: 1195|回复: 1
M5A78不过内存不是822的问题!!
发表于 2016-9-1 18:55:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修炼俩华硕M5A78的板子反复跑3E过不了内存。。
直接说故障吧:1个是。。内存供电低1.24V,不上内存的情况下是正常的,但是现在上内存也是1.24.。控制芯片是8120.。7脚是内启动的。。。。查6脚反馈的电阻。。更换后正常。。跑马亮机!!、
2.内存槽1脚的基准电压不对是1.5分压而来,,更换分压电阻。。跑马亮机!!
小例子简单。。加分鼓励
发表于 2016-9-1 21:26:05 | 只看该作者 �
小问题发贴也正常    重要的是要有图  无图无真相
