查看: 2361|回复: 7
》》》点位速修ASUS K40AB主板不触发
发表于 2016-9-1 17:43:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板版号:K40AB
点位 图纸论坛有的
维修过程: 机器待机0.14
待机高 ,且待机芯片发热 。
拆机,查待机芯片3v 5v电感 无输出,阻值正常。
查待机芯片的线性输出 3V 实测1.32V ,测对地阻值 400多 。
测试阻值比较高 不代表后级没有短路
打开点位 查看相连原件
线性3V 过节点 PJP8701 由+3VAO更名为+3VA
+3VA 过D2001后 转换成+VCC_RTC
测+VCC_RTC阻值  偏低  这也就是故障所在了
排查后级相关原件 (没有几个的) 去掉C2014后 待机正常 触发亮机。
ASUS的主板 有点位 借助点位维修很便捷。
参与人数 6下载分 +35 收起 理由
广州迅芯科技 + 10 双击666+关注!
chinafixRookie + 10 双击666+关注
句容诚信电脑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llxxx01 + 2
兵哥数码 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2206807866 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-9-1 17:52:06 | 只看该作者 �
感謝分享信息和知識
发表于 2016-9-1 17:57:32 | 只看该作者 �
屌丝啊哈哈
发表于 2016-9-1 17:57:49 | 只看该作者 �
秒杀     手段高明!
发表于 2016-9-1 18:04:34 | 只看该作者 �
思路很重要  思路建立在理论基础上  谢谢分享
发表于 2016-9-1 18:13:34 | 只看该作者 �
测试阻值比较高 不代表后级没有短路 可好多人会忽略
发表于 2016-9-1 19:31:11 | 只看该作者 �
这个经常碰到,JCMOS的滤波电容
发表于 2016-9-3 14:04:20 | 只看该作者 �
我次奥厉害啊
