查看: 1420|回复: 3
联想B460无待机小修
发表于 2016-9-1 17:40:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来联想B460一台说不开机。等同行走后上可调电压一看无待机,接着拆机全板仔细看了一下发现21153下面有腐蚀的小零件16脚一颗电容腐蚀严重直接抠掉了 另外R376和R377腐蚀严重,直接从料板拆了一颗100K电阻装在R377上又找了一颗46K电阻装在R376上。接上可调待机0.001看待机正常也就没有量其他电压接着开机一切正常到此维修结束。希望对大家有帮助
发表于 2016-9-1 17:56:55 | 只看该作者 �
牛x啊。。
发表于 2016-9-1 17:57:15 | 只看该作者 �
眼力好才是真的好,楼主没有走弯路修的快。
发表于 2016-9-1 17:58:16 | 只看该作者 �
果然不同凡响,
