查看: 2068|回复: 3
联想S400闪屏 暗屏 刷了程序过一会暗屏 还不能调亮度
发表于 2016-9-1 15:21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
如题 来的时候 开机一亮一灭的  刷了屏程序以后用一会会暗屏 重启进BIOS也无法调亮度  完全断电 重新开机进BIOS就能调亮度  换了3种牌子的屏都不行  三星的也试了 这难道必须要原来的屏吗
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
15948 + 4 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-9-1 15:48:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用三星的新屏刷回原来的屏程序试一试!
发表于 2016-9-1 17:11:50 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
把原配的屏编码读出来写进新的屏里面啊,我修到过的联想机都是只要写了屏码就行了,没有说挑哪个品牌的屏
原来的屏没有了 网上下了3个刷进去一个情况 用一会暗屏  详情 回复 发表于 2016-9-2 10:32
发表于 2016-9-2 10:32:59 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
