查看: 1934|回复: 13
看图你知道是什么问题
发表于 2016-9-1 10:01:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         如图,话不多说,V星B75的鸡。
    换CPU,插显卡还是一样,换显示器还是一样。
    测VGA接口各针电阻,电压都觉得正常(
如果觉得不正常可能放弃了)。
    只能怀疑桥了。说到桥差不多放弃了。
    最后,不甘心,试下换内存,正常。
    内存条是好的,也是以前一直用,可能主板性能不行了
才导致内存不兼容。
    小结:这个有点靠经验吧。如果要查的东西可能 还有
很多,如BIOS。因为直接告诉我主板应该没问题的,要不
可能修不出来。
发表于 2016-9-1 10:09:43 | 只看该作者 �
都应该知道  先换内存试试吧!
发表于 2016-9-1 10:28:44 | 只看该作者 �
还好吧,一个一个试
花了我多少时间啊  详情 回复 发表于 2016-9-1 11:52
发表于 2016-9-1 11:52:16 | 只看该作者 �
nhjwx 发表于 2016-9-1 10:28
还好吧,一个一个试
花了我多少时间啊
发表于 2016-9-1 11:59:57 | 只看该作者 �
走弯路了  最终还是找到就行了
发表于 2016-9-1 12:46:46 | 只看该作者 �
以前遇到过,以进系统就死机,后换1333的内存就好了。
发表于 2016-9-1 14:56:47 | 只看该作者 �
这么花  这 个不是内存或CPU问题 么
是内存,厉害,经验丰富  详情 回复 发表于 2016-9-2 07:51
发表于 2016-9-1 21:37:56 | 只看该作者 �
换内存是最最基本要先做的哦  本可以秒杀的
换过一次了,他内存也是好的。  详情 回复 发表于 2016-9-2 07:52
发表于 2016-9-2 07:51:28 | 只看该作者 �
初久 发表于 2016-9-1 14:56
这么花  这 个不是内存或CPU问题 么
是内存,厉害,经验丰富
发表于 2016-9-2 07:52:26 | 只看该作者 �
换过一次了,他内存也是好的。
发表于 2016-9-2 08:28:57 | 只看该作者 �
你也是够逗的,内存在外面不先换,反而先换CPU,哪个好拆啊,不按常理出牌还不是害了自己多走几条弯路
发表于 2016-9-2 08:52:19 | 只看该作者 �
但主板还是有问题的,要彻底解决兼容性问题得更新BIOS
发表于 2016-9-2 08:53:38 | 只看该作者 �
前几天修了块H81的板 类似于你的这种花屏 最后检查得知是PCH_.105V电压不足(跳变)导致
发表于 2016-9-2 09:13:52 | 只看该作者 �
一般先换内存试试吧
