查看: 1797|回复: 10
[维修资料]
神州UI47 板号X300维 修
发表于 2016-9-1 00:11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  开机电流上到,0.23左右就不上去了,打全板电压电压发现L28电感和CPU供电,VGA供电没电压,
    在找论坛找了个图纸,发现L28是VCCSA供电,比CPU还要早出,先修这电压
开启和VCC都正常,用示波器打了一下,发现最高上到0.7.就掉下去了。看了一下滤波电容上面写得2V,感觉这种电容很容易坏,找个330换上,上电电流显示。收钱
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-9-1 00:41:54 | 只看该作者 �
电容质量差,靠近桥角发热影响。修这机先换了再说。
发表于 2016-9-1 01:55:23 | 只看该作者 �
最好上个图能看清楚点
发表于 2016-9-1 09:13:48 | 只看该作者 �
我发现笔记本很多都是电容引起的问题,不过笔记本的换电容可比台式机换电容要钱呀
发表于 2016-9-1 09:17:08 | 只看该作者 �
这都行。。看来有写东西还需要示波器啊
发表于 2016-9-1 09:24:15 | 只看该作者 �
问题简单,经验了得,加分了
发表于 2016-9-1 09:26:12 | 只看该作者 �
有图纸就是快!
发表于 2016-9-1 09:31:10 | 只看该作者 �
这个修得真快啊
发表于 2016-9-1 09:35:04 | 只看该作者 �
电容坏得多啊,要多注意才行了!
发表于 2016-9-1 09:39:15 | 只看该作者 �
修的真,顺利 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2016-9-1 09:42:44 | 只看该作者 �
通病的。。。。
