查看: 1780|回复: 12
修复三星R428 ,HP 541 随记
发表于 2016-8-31 20:38:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R428,板号:BA41-01217A 板子是同行寄过来的,开机无反应,测待机3V,5V元,再测线性全无,不正常,再测线性全无,
打阻值没有发现问题
,再测13脚EN 发现电压为0,  13脚电压由VDC经由R918和R919分压而来的,
大至算下可以得到4V正常的时候,电压为0首先想到R918开路,实测没有问题,
再测13脚对地阻值发现只有4欧,不正常,那么就查KBC3_RST# 找到如下图,
实际电路板上找不到Q536 和这个电路相关电容,点位图也没有,这极有可能是板层短路
这时想到一个办法解决,就是直接把后续电路切开也就是13脚出来就切断,这样直接跟后级断开关系,从电路上
看基本不影响到机器其它的运行,另外加上300K和100K,进行分压后飞一条线到13脚,上电,开机正常,机器修复!!这是分压后飞线图
,很细,拍不是很明显,将就看吧,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
茗花哊主 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-8-31 20:42:15 | 只看该作者 �
另外说明一下三星R428待机时不产生3/5V是正常的,只有线性电压
发表于 2016-8-31 20:45:58 | 只看该作者 �
对了,在飞线之前有拆下待机芯片,刚开始还以为是待机芯片短路,因这是维修后两天才发出来的,所以有些细节有点忘了。
另外、
HP541就没有什么好说的了,待机0.。08  太高,手摸待机芯片温度高,测线性,待机也全无,果断换了待机芯片后,机器正常。
发表于 2016-9-4 18:33:44 | 只看该作者 �
是的这个3v5v待机时不产生。之前不知道死修了一下午
发表于 2016-9-4 18:58:40 | 只看该作者 �
待机时3V 5V是不输出 的
发表于 2016-9-6 14:43:59 | 只看该作者 �
不错 非常谢谢
发表于 2016-9-6 14:45:15 | 只看该作者 �
非常感谢 谢谢了了
发表于 2016-9-8 22:17:51 | 只看该作者 �
现在机器修的少了  修的精啊
发表于 2016-9-9 23:43:57 | 只看该作者 �
呵,大家不给加点分啊
发表于 2016-9-10 08:59:09 | 只看该作者 �
现在机器修的少了  修的精啊       南桥后面电容是通病
发表于 2016-9-11 14:30:04 | 只看该作者 �
维修技术杠杠的 给您一个赞
发表于 2016-9-11 15:30:45 | 只看该作者 �
路过,学习了。
发表于 2016-9-12 18:24:54 | 只看该作者 �
都是老机器了,不过思路不错
