ZXCVWtest
查看: 7191|回复: 12
E430 电池不充电,可能是通病
发表于 2016-8-31 15:34:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:E430C
故障现象:开机一切正常,使用正常,右下角电流选项显示电源已接通,未充电,
换过新电池,无果
查充电电路正常,EC也正常
这故障排除了硬件故障,基本可以断定是主板BIOS或者是电源管理出了个问题,
先刷了个BIOS,故障依旧
根据序列号去官网下载了个软件,里面有一个
充电方式选项,改为始终完全充电,就可以
这个问题已经碰到过2次,都是这样解决的,不知道是不是通病
具体操作流程请看下面的文档
E430不能充电解决方案.rar (799.15 KB, 下载次数: 182)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
szzbq + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-8-31 15:34:58 | 只看该作者 �
自已抢个沙发
发表于 2016-8-31 16:51:54 | 只看该作者 �
还没遇过这种问题,记住了
发表于 2016-8-31 17:08:28 | 只看该作者 �
我去  这也要做个压缩包让人花钱下载     以前有修过U400不充电的   是联想的什么电池养护模式开启了,恢复BIOS默认设置 或下载联想电源管理   电池设置改为 电池充满模式就好了
发表于 2016-8-31 17:22:36 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-8-31 17:24:46 | 只看该作者 �
感谢分享。下次我也可以
发表于 2016-8-31 17:30:03 | 只看该作者 �
这个还没有遇到过,以后可以试试
发表于 2016-8-31 17:43:30 | 只看该作者 �
上次一个Y400也是这样,不知道是不是用这种方法能解决
发表于 2016-8-31 19:31:54 | 只看该作者 �
一般都会重新做个系统看看 多数可以解决
发表于 2016-8-31 19:51:30 | 只看该作者 �
感谢楼主分享宝贵维修经验   这个很实用
发表于 2016-8-31 22:32:58 | 只看该作者 �
有这样的事,还是头一次听说
发表于 2018-6-19 16:02:55 | 只看该作者 �
软件文体
发表于 2018-6-19 16:48:28 | 只看该作者 �
你的图能不能放大点,完全看不清啊
