查看: 3122|回复: 6
三星LS24D360HL 程序
发表于 2016-8-31 14:57:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星LS24D360HL  程序  屏型号 CY-MH236BGLV1V   测试 亮机  保存的
24C02 IC100.zip
282 Bytes, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
24C02 IC300.zip
337 Bytes, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
三星S24D360HL屏CY-MH236BGLV1H(ISP).zip
239.21 KB, 下载次数: 189, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-8-31 16:08:11 | 只看该作者 �
现在的程序坏的太多了。我昨天修了个电视客户说插上网络电视机顶盒后就不开机了。我一想应该没什么坏的啊 。于是刷程序。刷了就 好了。
发表于 2016-8-31 18:00:47 | 只看该作者 �
这个保存的很全啊
发表于 2016-9-12 13:54:44 | 只看该作者 �
芯片是写不进去,芯片型号到底是什么型号
发表于 2016-9-14 16:13:40 | 只看该作者 �
两个  24  的  一个  25的    25的写不进去 一般是  芯片坏   或者是vga的针脚不通   还有看看是不是vga背面的焊点空焊 或短线
发表于 2016-9-14 16:14:30 | 只看该作者 �
刚才写错了  是断线
发表于 2016-9-14 21:07:01 | 只看该作者 �
三星机器,程序坏的真是挺多的
