查看: 1692|回复: 15
技嘉h61主板奇怪的问题
发表于 2016-8-31 14:10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉GA-H61M-D2-B3  主板每次开机跑马显示的要重新拔插一下24口ATX才可以开机显示 要是没有重新,拔插一下24口ATX开机 它就风扇转一下就停  BIOS程序重新刷了还是不行 问题还是一样 有哪位大神有修过这样的问题  求解    谢谢
发表于 2016-8-31 16:56:23 | 只看该作者 �
测测各电压正常吗 有没有偏高低的
发表于 2016-8-31 16:57:57 | 只看该作者 �
神奇的故障
发表于 2016-8-31 21:43:49 | 只看该作者 �
会不会是电源问题啊
发表于 2016-9-1 10:11:15 | 只看该作者 �
换新电源吧,如果连电源都不正常,就不好判断了
发表于 2016-9-1 10:29:54 | 只看该作者 �
这种现象没见过 第一次见
发表于 2016-9-1 14:34:42 | 只看该作者 �
量主板上的电压应该是那个电压没出来
发表于 2016-9-17 19:18:41 | 只看该作者 �
好奇怪.............
发表于 2016-9-18 09:04:34 | 只看该作者 �
貌似换电池可以搞定
发表于 2016-9-18 09:19:47 | 只看该作者 �
学习中,顺便帮顶一下
发表于 2016-9-18 09:51:50 | 只看该作者 �
我也觉得是电源问题
发表于 2016-9-18 10:21:55 | 只看该作者 �
换电源  试试 测下各路电压
发表于 2016-9-19 10:42:01 | 只看该作者 �
第一次看见这种神奇的故障
发表于 2016-9-19 10:59:24 | 只看该作者 �
换电池  换电源
发表于 2016-9-19 15:11:08 | 只看该作者 �
看下是不是断线,查下ATX附近的原件
发表于 2016-9-19 15:43:01 | 只看该作者 �
故障神奇,没见过
