查看: 3560|回复: 47
又一排阻通病惹出的K5LY不触发
发表于 2016-8-31 10:23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K54LY REV.2.1
同行机器 ,接修为不开机
整机插电(带电池)待机0.12 不开机
拆出裸板插电,待机有0.018 触发。嘿 电流跑上去了
于是愉快的装机
装好测试发现,触发个10次有3次 不能触发(不能触发时候待机0009.触发正常是为0.018)
又一次拆出主板
多次拔插电源,当出现待机0009时,就拿起万用表,测没待机。(这种情况跟待机芯片没关系,矛头直指EC)
测EC的 供电  复位 LID  AC_IN
故障找到了:AC_IN_OC# 这个电压为1.5V
通过点位图 找到是一个排阻不良,更换后 AC_IN_OC# 为正常的0V
手机拍的照片都6M一张啊,上传不了。我整理文件夹,有需要的下载看
参与人数 9下载分 +25 收起 理由
刺客2014 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
llyx + 5
sssyfh + 2 我只能用"逗B"两个字来表达我对你的崇.
zhouxiaobao9 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
328508474 + 2
广州迅芯科技 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
锋芒惭现 + 1
古典浪漫 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
小名四个圈 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-31 11:14:04 | 只看该作者 �
没怎么看懂,正常应该为高电平
发表于 2016-8-31 10:32:24 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,顶起来。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-8-31 10:29:46 | 只看该作者 �
这是ACIN 上拉的排阻,如果出问题应该是没有电压才对吧。怎么坏了反而有电压了呢。不理解。
发表于 2016-8-31 10:24:30 | 只看该作者 �
图片好像传上来了, 就是电源头旁边的104排阻
发表于 2016-8-31 10:30:23 | 只看该作者 �
笔记本也吃排阻啊
发表于 2016-8-31 10:44:59 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-31 10:45:02 | 只看该作者 �
华硕的排阻远近闻名
发表于 2016-8-31 10:52:34 | 只看该作者 �
这个排组出现的情况有点怪,不过确定就好。
发表于 2016-8-31 11:02:05 | 只看该作者 �
学习了 谢谢楼主分享
发表于 2016-8-31 11:03:27 | 只看该作者 �
给大家送钱来了,没人加分呀
发表于 2016-8-31 11:25:39 | 只看该作者 �
排阻啊,,,
发表于 2016-8-31 11:52:49 | 只看该作者 �
电压少 应该是排阻 漏电了吧 坏的话 是没电压的
发表于 2016-8-31 12:38:34 | 只看该作者 �
电阻门    我就喜欢它这样的问题
发表于 2016-8-31 12:51:34 | 只看该作者 �
可以这很牌组
发表于 2016-8-31 15:47:07 | 只看该作者 �
厉害,向LZ学习
发表于 2016-8-31 23:51:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-9-1 00:11:35 | 只看该作者 �
不错 学习了
发表于 2016-9-1 00:15:27 | 只看该作者 �
这基本可以说是华硕机器的通病了,希望华硕往后继续生产这样的板子,大家都有得修。要是三五年都不坏,你我他都得饿扁
发表于 2016-9-1 01:09:38 | 只看该作者 �
多用福禄克,看来我也去买一个
