查看: 12413|回复: 290
HP CQ40不触发之过压维修
发表于 2016-8-31 08:31:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:HP CQ40板号:jal50 la-4103p
故障:不触发
接手后,还是先进行常规检查。纽扣电池电压正常。各电感正常。接可调电源,发现电流为0.012A  按开关无反应。测待机电压不正常,更换待机芯片后,电压正常了。按开关,还是不能触发,那就查EC的条件,发现除了RSMRST为低电平外,其它都正常。测下阻值看看是不是被拉低了,结果阻值正常。示波器打,抓不到任何信号 。看样子EC坏了,更换EC后,RSMRST正常发出了。按开关,电流跑到0.24A停了。
这个电流肯定CPU电压没出来,用万用表测,没测到电压。还是喜欢用示波器,单次触发瞬间抓波
哈哈,问题找到了吧。瞬间CPU电压是出来的。再把波放开些看看
直接看CPU电路,发现一个贴片电容变色了。拆下后,发现焊般焊脚也糊了,找个贴片电容焊上,触发 还是到0.24A  奇怪了,难道后面几个电容有问题?用万用表测量这个贴片电容后面的几个电容,发现原来和前面烧断线了,飞线全部连接起来
再次触发,电流一路往上跑了。
接上屏,完美亮机了。
技术含量不高,关键是如果只用万用表测量是无法判断出故障的。这里也是通过抓取瞬间的CPU电压才发现问题所在的
加分不扣分,这是铁定的规矩   不要浪费你今天的分不用,能赏个也是我的动力
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员8037970.5元2019-1-18 21:02
查看所有购买记录
参与人数 63下载分 +114 收起 理由
白客123 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天之骄子77 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
李强超 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
知识分子维修 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
2206807866 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
LEIFANG + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
代子易 + 2
zh19920520x + 2 双击666+关注!
夙愿9127695820 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
ad251205 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员107851 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-8-31 09:46:26 | 只看该作者 �
文不对题啊,过压维修???哪里过压了呢
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-8-31 08:50:40 | 只看该作者 �
修修机器 缓缓心情
发表于 2016-8-31 08:52:18 | 只看该作者 �
不是二修机还这么多问题
发表于 2016-8-31 09:06:47 | 只看该作者 �
问题还蛮多的
发表于 2016-8-31 09:18:38 | 只看该作者 �
不错不错,楼主的设备不错
发表于 2016-8-31 09:34:07 | 只看该作者 �
不会用示波器 哭.....
发表于 2016-8-31 09:40:20 | 只看该作者 �
机器坏的地方挺多的,检测还是比较费时间。
发表于 2016-8-31 09:42:31 | 只看该作者 �
        淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-8-31 09:51:21 | 只看该作者 �
看来有些电容是不可却少的。
发表于 2016-8-31 09:51:50 | 只看该作者 �
楼主这线飞的也是醉了
发表于 2016-8-31 09:52:36 | 只看该作者 �
这个问题真够多的 没有3 4 百  肯定不行的
发表于 2016-8-31 09:57:31 | 只看该作者 �
坚持不懈 日积月累
发表于 2016-8-31 10:00:16 | 只看该作者 �
有波波就是好啊,这个波波多收钱买的?
发表于 2016-8-31 10:02:40 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 学习了
发表于 2016-8-31 10:06:30 | 只看该作者 �
这是这机子 的通病,碰到几台了,呵呵
发表于 2016-8-31 10:08:59 | 只看该作者 �
想这些问题的话没示波器的话真的容易误判啊
发表于 2016-8-31 10:11:59 | 只看该作者 �
示波器是个好玩意
发表于 2016-8-31 10:14:34 | 只看该作者 �
示波器用的很好吗
发表于 2016-8-31 10:27:55 | 只看该作者 �
波波还是不会用啊
