查看: 2692|回复: 15
[维修求助]
5s蓝屏重启换U2不行,求思路。
发表于 2016-8-30 21:15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换个屏幕后还可以用,就是机身发热,第二天早上起来就充不进电了。插充电器就自动重启。刚开始以为是电池没电了,电池激活一下,开机蓝屏重启,后来又红屏重启。螺丝柱没有打穿。因为怕打穿根本就没上那个螺丝。换U2换两个了还是一样的问题。接下来该查哪里?怎么修?
发表于 2016-8-31 08:29:10 | 只看该作者 �
5S有U6吧    还有排除硬盘
发表于 2016-8-31 08:45:15 | 只看该作者 �
是啊 u6引起的蓝屏现象比较多啊
发表于 2016-8-31 14:30:34 | 只看该作者 �
我有个5S也是这样,把U6拆下来了  量了电压正常  准备今天换一个新的U6上去试试
发表于 2016-8-31 20:11:20 | 只看该作者 �
难道漏电啦,呵呵
发表于 2016-8-31 22:20:56 | 只看该作者 �
这有电脑,好的呢
发表于 2016-9-1 13:33:50 | 只看该作者 �
学习了,以后遇见试试看
发表于 2016-9-12 22:27:53 | 只看该作者 �
蓝屏 多U6 。或者 螺丝座。
发表于 2016-9-13 10:24:42 | 只看该作者 �
不是很清楚,路过学习
发表于 2016-9-14 16:39:05 | 只看该作者 �
我的更换U6已成功修复,换U6需要显微镜,芯片比较小,镊它时放点焊油不容易飞。
发表于 2016-9-20 15:53:38 | 只看该作者 �
按住CPU试一下
发表于 2016-9-21 11:47:21 | 只看该作者 �
U6 有这么容易坏吗?
发表于 2016-10-2 20:19:56 | 只看该作者 �
如果U6不固定可PMU,NAND或CPU故障。
发表于 2016-10-13 14:35:48 | 只看该作者 �
U6换了吗
发表于 2016-10-14 20:50:49 | 只看该作者 �
刷机 看报错
发表于 2016-10-14 21:27:07 | 只看该作者 �
CPU虚焊 还有u6也会出现这种问题
