查看: 3958|回复: 1
维修DELL 2205 (w03b)一体机一例
发表于 2016-8-30 18:47:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古巴彦淖尔 来自 内蒙古巴彦淖尔
接到同行送来的DELL 2205 (w03b)一体机。说点不亮。接直流电源,触发电流停到1.6左右,首先看过没过内存,拔掉内存触发,电流1.58左右,判断没过内存。然后准备放电,把cmos电池反装,过了大概30秒左右把电池安装好,触发亮机,心中大喜。然后进行第二次开机,开机灯又变成黄色(dell电脑开机不正常,power灯为黄色,正常是白色)。又点不亮了。论坛上说AMD北桥问题多,建议热桥。心想亮过一次机应该不会是BIOS的问题,而且没过内存,北桥的可能性挺大,果断上机加焊北桥。加焊完果然亮机,不过和第一次一样,第二次触发的时候又是老问题,因为之前排除了BIOS所以没再考虑BIOS,然后测CPU时钟,复位,AD线都没问题。这时已经心灰意冷,在抱着试一试的心态去刷BIOS,刷完之后电流蹭蹭的往上窜,亮机。继续试了好几次,没问题。这种有时候能亮机和BIOS有关系的情况是本人第一次遇到,想拿出来和没遇到这样情况的人分享一下,本人第一次发帖,哪里说的不清楚,希望大哥大姐们理解一下。附上BIOS。
DELL 2205 独显 .zip
1.19 MB, 下载次数: 159, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-8-30 18:49:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古巴彦淖尔 来自 内蒙古巴彦淖尔
沙发自己坐了
