查看: 3244|回复: 13
MAC BOOK维修求助。。。。
发表于 2016-8-30 17:10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今早接的:A1181   820-2496-A 老机子CPU  P7350  NV  MCP79MZ-B3单桥带集显,本子拿来开机B B  B 一直叫停在1.3A左右还以不过内存拆了内存发现电流一样,
波波一测排阻没波,测下BIOS也没,拆出来重新刷过发现BIOS无法识别原来已坏了,
换过(25L3205E)刷上电流一直上去,听见开机的隆隆声,屏幕不亮,没背光没图像
晕死我啦。。。
    找到屏接口测4脚开启(LVDS DDC POWER) PP3V3_S0_LCD_F  3.3V    2.3脚PP3V3_LCDVDD_SW_F,
没电压查图发现是经Q9004过来的,受控Q9003     Q9003  G极由桥发出LVDS_IG_PANEL_PWR这下头大了,
从屏接口测7到14脚阻值520左右,正常。
   在线求助各位老师傅,看看还要查些什么不想杀桥。。。。
发表于 2016-8-30 17:12:00 | 只看该作者 �
刚刚还有,咋没图呢
发表于 2016-8-30 17:18:13 | 只看该作者 �
这个板子好便宜  才100
淘宝400多哟  详情 回复 发表于 2016-8-30 17:25
发表于 2016-8-30 17:20:03 | 只看该作者 �
希望大家多多发言,多给点建议。。。。
发表于 2016-8-30 17:25:41 | 只看该作者 �
任荣 发表于 2016-8-30 17:18
这个板子好便宜  才100
淘宝400多哟
嗯,看到一个160的  详情 回复 发表于 2016-8-30 17:27
发表于 2016-8-30 17:27:04 | 只看该作者 �
嗯,看到一个160的  修了一半了,还是想修好
发表于 2016-8-30 17:27:40 | 只看该作者 �
这机子没修过呢,一般我修不到这样的机子
搞到这个份不想白搭工夫,不搞好不甘心  详情 回复 发表于 2016-8-30 17:30
发表于 2016-8-30 17:30:21 | 只看该作者 �
傲冰 发表于 2016-8-30 17:27
这机子没修过呢,一般我修不到这样的机子
搞到这个份不想白搭工夫,不搞好不甘心
发表于 2016-8-30 17:39:49 | 只看该作者 �
实在没有办法就借个电压吧
试过了,一样不显  详情 回复 发表于 2016-8-30 17:46
发表于 2016-8-30 17:46:54 | 只看该作者 �
weiyandiannao 发表于 2016-8-30 17:39
实在没有办法就借个电压吧
试过了,一样不显
发表于 2016-8-31 08:59:11 | 只看该作者 �
老师傅们发表建议啊,帮帮忙啊
发表于 2016-8-31 10:25:20 | 只看该作者 �
测下对地压降 或者换个屏
接上屏测过7-14阻值500多,应该没问题,现在是供电的受控是桥出来的,  详情 回复 发表于 2016-8-31 10:31
发表于 2016-8-31 10:31:11 | 只看该作者 �
寻霸业 发表于 2016-8-31 10:25
测下对地压降 或者换个屏
发表于 2016-9-7 21:46:12 | 只看该作者 �
没法就干吧 我也不想干大芯片 结果进度都变慢了 不过我那苹果干了还是老样子
