查看: 2682|回复: 7
华硕F555L 板号X555LD REV2.0板载内存和CPU 独显
发表于 2016-8-30 16:57:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUSF555L 板号X555LD REV2.0板载内存和CPU 独显
从可以亮的机器上备份下来的呦,机器原故障轻微进水,清洗了就好了,看机器蛮新就顺便把BIOS备份了下来分享给大家
华硕F555L 板号X555LD REV2.0板载内存和CPU 独显.zip
3.36 MB, 下载次数: 62, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 8下载分 +15 收起 理由
xunweituopu + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
短笛魔王喵帕斯 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
痛的恨.伤的悲 + 2
筱哲 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
3331862243 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
lianlianwuu + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
福信 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
竹竿小侠 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-27 11:29:20 | 只看该作者 �
如果是待机电流0.04,开不了机能刷吗
不触发的话要先查触发条件的  详情 回复 发表于 2016-10-4 15:08
发表于 2016-9-29 12:02:34 | 只看该作者 �
2.0跟3.6版本的通用吗
这个我就不知道了,没试过。。  详情 回复 发表于 2016-10-4 15:08
发表于 2016-9-29 12:04:17 | 只看该作者 �
分都扣了还提示分不够
发表于 2016-10-4 15:08:29 | 只看该作者 �
郎双云 发表于 2016-9-27 11:29
如果是待机电流0.04,开不了机能刷吗
不触发的话要先查触发条件的
发表于 2016-10-4 15:08:53 | 只看该作者 �
江江科技 发表于 2016-9-29 12:02
2.0跟3.6版本的通用吗
这个我就不知道了,没试过。。
发表于 2019-8-2 10:53:18 | 只看该作者 �
怎么屏蔽板载内存
发表于 2020-5-31 17:07:55 | 只看该作者 �
我的是通电直接0.14不动,插电10分钟左右电流有跳变,拔掉,可以开机,谁遇到过
