查看: 2825|回复: 6
华硕P8B75-M LE 2.0,触发后2秒重启
发表于 2016-8-30 16:41:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕P8B75-M LE 2.0触发后2秒重启,电压正常,是不是BIOS的问题?
发表于 2016-8-30 19:00:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
直接刷个BIOS试下,如果不行就看下时钟和复位
发表于 2016-8-30 19:57:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
刷BIOS试试
发表于 2016-8-30 22:10:38 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
是不是你Shaun过不就知道了
是不是你Shaun过不就知道了
发表于 2016-8-31 12:04:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你先刷一下BIOS不就知道了
发表于 2016-9-7 16:28:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可以先刷下bios
