查看: 3842|回复: 16
碰上问题了,解决不了啦!
发表于 2009-4-6 08:40:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
08年给客户配了一台电脑,配置如下:E2180盒  2G金泰克   ST160G串  精英G31主板 LGDVD并
350W佑泰静音电源,金河田机箱,AOC919sw 双飞燕键鼠!~
问题是装好之后客户带回家前几天没问题。大概五天以后,机器每天早上开机的时候按了开关按钮之后不开机(客户每天都给机器断电)如果不断电一下就能开起来。电源我换过大功率的实了,老样子没解决,我应该从哪方面考虑这个问题呢?以前从没遇到过~~迷糊中~~
发表于 2009-4-6 10:01:09 | 只看该作者 �
电池供电有问题,
发表于 2009-4-6 10:18:04 | 只看该作者 �
换条电源线看看
发表于 2009-4-6 12:38:27 | 只看该作者 �
怎么像COMS电路有问题样。升级BIOS试试
发表于 2009-4-11 10:19:37 | 只看该作者 �
换主板,因为主板现在,在质保期,而且这个问题大多都是因为主板引起的
发表于 2009-5-4 11:10:20 | 只看该作者 �
这个问题如果确保电源OK了话,那就是主板了,去质保
发表于 2009-5-5 14:10:28 | 只看该作者 �
1 查电源
2 查cmos 电路
发表于 2009-5-6 14:46:52 | 只看该作者 �
应该是CMOS电路
发表于 2010-7-4 01:02:21 | 只看该作者 �
AOC919sw  显示器存在这个通病  经常开机无显示 开机键盘也是有反映的, 建议换个显示器 这个问题在冬天时候比较容易出现 我之前就遇到过好几台这样子的
发表于 2010-7-4 20:50:30 | 只看该作者 �
感觉象是COMS电池没电引起的
发表于 2010-7-5 13:30:06 | 只看该作者 �
检查COMS供电
发表于 2010-7-5 14:31:04 | 只看该作者 �
先换下电源 试试, 然后检查下COMS电路, 就剩南桥了
发表于 2010-7-5 14:33:55 | 只看该作者 �
不是电源就是主板,你换过电源还是不行,那就要考虑是主板的问题了,换块试一下了。其实这个问题不是什么大问题。
发表于 2010-7-5 17:40:20 | 只看该作者 �
我碰到过这样的问题  很多都是华硕主板这样的 但是我量过PSW的电压 断电后重插的话电压很低 但是是慢慢搞起来的 大于4V的时候就能触发了 就是要等。呵呵 有一台实在是烦了  我从主板下面绿线和底线接到了重启键上 先按重启触发下 在按开关键就来了 呵呵  不过太麻烦
发表于 2010-7-8 18:21:58 | 只看该作者 �
好象是没有复位信号。
发表于 2010-7-8 20:14:59 | 只看该作者 �
换个电源先试试
发表于 2010-7-11 20:51:41 | 只看该作者 �
应该是CMOS双路供电的问题,换个电池看看
