查看: 6698|回复: 21
AcBell电源维修384x+wt7510+lm393
发表于 2016-8-30 14:56:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2SK4115.pdf (151.5 KB, 下载次数: 9)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
下个路口!见 + 2 辛苦制作,良心之作,值得鼓励和 嘉奖
发表于 2016-8-30 19:05:23 | 只看该作者 �
楼主4.7欧电阻是5vSB电路中的吗?
发表于 2016-8-30 20:07:01 | 只看该作者 �
WT7510好像在长城电源中也见过
发表于 2016-8-30 20:49:39 | 只看该作者 �
主电容必须最少换成450V耐压的,因为正规电容的耐压允许误差是正负10%,容量误差最大为正负20%
发表于 2016-8-30 21:00:02 | 只看该作者 �
重看了一遍,发现严重笔误点2处,汗。
你实际用了270UF/450V的电容,却说成用了400V的,
5V电压好了 ,你又说成是5V电阻了,粗心啊。
细心加耐心才能有大成就哟,加油
这个电容必须用不低于450V的..............  详情 回复 发表于 2016-8-31 13:03
学习了 这个电源 按也有  详情 回复 发表于 2016-8-31 07:57
发表于 2016-8-31 02:04:51 | 只看该作者 �
是的,就是那个电阻,应该是限流或保险电阻,一般容易坏,还有主变压器的那个大的限流电阻,大概0.22欧的,也容易坏
不过不同牌子或型号的电阻阻值都不太一样。这里只做参考。
发表于 2016-8-31 02:13:30 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2016-8-30 21:00
重看了一遍,发现严重笔误点2处,汗。
不好意思,确实太粗心了,一般450伏以上的电容不太好找。这里都是从废电源里拆出来的,大多数都是200伏的,一般都是用笔记本或显示器适配器里的400伏电容器代换的,修好的电源也不会去使用,最多在废电脑上试一下能正常工作即可,试完以后就把它给拆成配件了。5伏电阻确实是打错了。最后也发现了。由于浏览器不太好使,也就没有改。不过做这方便的一般人都能看明白。
在这里还是谢谢你的提醒,以后会注意这方面的了
对于主动PFC的电源,修高压端要更细心,不能出意外的,不然。。。。呵呵,你明白的 努力,看好你  详情 回复 发表于 2016-8-31 14:29
发表于 2016-8-31 07:57:50 | 只看该作者 �
重看了一遍,发现严重笔误点2处,汗。
学习了
这个电源 按也有
发表于 2016-8-31 13:03:37 | 只看该作者 �
重看了一遍,发现严重笔误点2处,汗。
你没看清我 第一次的回复,呵呵  详情 回复 发表于 2016-8-31 14:30
发表于 2016-8-31 14:29:26 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-8-31 02:13
不好意思,确实太粗心了,一般450伏以上的电容不太好找。这里都是从废电源里拆出来的,大多数都是200伏的 ...
努力,看好你
发表于 2016-8-31 14:30:36 | 只看该作者 �
你没看清我 第一次的回复,呵呵
看清了,只是在重复一遍,免得误导............  详情 回复 发表于 2016-8-31 14:36
发表于 2016-8-31 14:36:57 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2016-8-31 14:30
你没看清我 第一次的回复,呵呵
看清了,只是在重复一遍,免得文字的误导............
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
14#
发表于 2016-8-31 20:45:48 | 只看该作者 �
你这只是代用图吧
发表于 2016-8-31 21:20:09 | 只看该作者 �
换上的电容,电阻都不影响安全和性能,修好的电源完全可以正常使用。
发表于 2016-9-1 15:41:11 | 只看该作者 �
p6446+46546
发表于 2016-9-1 20:26:50 | 只看该作者 �
刚学维修不久,楼主这的帖子对我帮助很大,谢谢啦
我也是初学的,不懂,瞎摸索的,工具只有万用表和电烙铁,配件都是从废电子产品中拆出来的  详情 回复 发表于 2016-9-2 12:25
发表于 2016-9-2 12:20:08 | 只看该作者 �
好帖子 学习了
发表于 2016-9-2 12:25:39 | 只看该作者 �
