查看: 3456|回复: 29
英特尔原装H55主板维修一例
发表于 2016-8-30 11:13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台式机,说按开机键没反应
给看看是主板还是电源坏
打开盖子一看:
英特尔DH55HC、X3430
先接上电,测紫线5V正常,绿线5V也正常
按下开机绿线没有任何变化,说明主板没有发出上电指令
麻利卸下主板
裸板上一阵戳没发现阻值异常
接上电源开机针脚测0.79V,不正常
CMOS电池下面这个电感测到也是0.79V
看来待机3.3V没有产生
追来源就是此电感左边的小芯片产生的
上面写什么没看清
看看旁边一个没装件的三段稳压器
决定找个1085换上,将现有的5VSB转3.3模块拆了
电感PL10左边的芯片电阻全拆了,1085和两个调节电阻装上
通电PL10电感顺利产生3.3V
按键顺利触发上电
X3430不带显卡的,接上显卡
附亮机图
此故障比较简单,待机5VSB转3.3V电压没有产生导致不上电
老鸟请飘过!
参与人数 10下载分 +33 收起 理由
古典浪漫 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
manzxq + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
huzilin1029 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
木马来啦 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
付吕剑武 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
下个路口!见 + 2 辛苦制作,良心之作,值得鼓励和嘉奖
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
szzbq + 2
发表于 2016-8-30 11:21:26 | 只看该作者 �
还好有预留位置
发表于 2016-8-30 11:25:18 | 只看该作者 �
思路清释,加分
感谢支持!  详情 回复 发表于 2016-8-30 19:53
发表于 2016-8-30 12:17:22 | 只看该作者 �
厂家设计的不错,为我们维修人员考虑啊。没有原来的芯片,也可以这样修,不错
呵呵,厂家采用了其中一种设计,看到这种小管子就烦,难找的死  详情 回复 发表于 2016-8-30 19:53
发表于 2016-8-30 19:53:27 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-30 19:53:52 | 只看该作者 �
szzbq 发表于 2016-8-30 11:25
思路清释,加分
感谢支持!
发表于 2016-8-30 21:23:44 | 只看该作者 �
辛苦制作,良心之作,值得鼓励和嘉奖
发表于 2016-8-30 21:51:44 | 只看该作者 �
技术高超,理论不错
发表于 2016-8-30 22:02:24 | 只看该作者 �
思路清晰,学习
发表于 2016-8-30 22:07:39 | 只看该作者 �
有预留的位置 不错
感谢版主大神加分鼓励!  详情 回复 发表于 2016-8-30 22:17
发表于 2016-8-30 22:17:55 | 只看该作者 �
感谢版主大神加分鼓励!
好贴要加分 应该的  详情 回复 发表于 2016-8-30 22:22
发表于 2016-8-30 22:22:38 | 只看该作者 �
89757A 发表于 2016-8-30 22:17
感谢版主大神加分鼓励!
好贴要加分 应该的
发表于 2016-8-31 06:37:26 | 只看该作者 �
修得不错,能直击要害
发表于 2016-8-31 10:47:24 | 只看该作者 �
谢谢分享学习了,
发表于 2016-8-31 11:19:37 | 只看该作者 �
没有原来的芯片,也可以这样修 学习了
发表于 2016-8-31 12:07:35 | 只看该作者 �
很小见这种板.
发表于 2016-8-31 12:12:08 | 只看该作者 �
这个设计 好
发表于 2016-8-31 14:21:44 | 只看该作者 �
没分了路过
发表于 2016-8-31 14:24:59 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2016-8-31 14:37:16 | 只看该作者 �
还好预留有地方改线路
