- 积分
- 70
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-12-3
- 精华
客户拿来一台式机,说按开机键没反应
给看看是主板还是电源坏
打开盖子一看:
英特尔DH55HC、X3430
先接上电,测紫线5V正常,绿线5V也正常
按下开机绿线没有任何变化,说明主板没有发出上电指令
麻利卸下主板
裸板上一阵戳没发现阻值异常
接上电源开机针脚测0.79V,不正常
CMOS电池下面这个电感测到也是0.79V
看来待机3.3V没有产生
追来源就是此电感左边的小芯片产生的
上面写什么没看清
看看旁边一个没装件的三段稳压器
决定找个1085换上,将现有的5VSB转3.3模块拆了
电感PL10左边的芯片电阻全拆了,1085和两个调节电阻装上
通电PL10电感顺利产生3.3V
按键顺利触发上电
X3430不带显卡的,接上显卡
附亮机图
此故障比较简单,待机5VSB转3.3V电压没有产生导致不上电
老鸟请飘过!
