查看: 2043|回复: 9
[内存维修]
256M ddr内存写入128MSPD
发表于 2009-4-5 21:38:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
256内存条写入128M内存的SPD信息,单插该内存,用RST检查正常。该内存在RANK2位置,RANK0插入一条128m,RST检测,在128M-160M出错。RANK0插入256M,则在384以上出错,请问,怎么修
发表于 2009-4-5 22:37:18 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
写一个256的不就可以了吗
发表于 2009-4-5 22:39:20 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
Thaiphoon,用这个就可以
更改05,是单面,双面
发表于 2009-4-5 22:40:24 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
更改od是位宽,08是8位的,10是16位的
注意,只适合ddr一代,和sdram,ddr2代我没试验
发表于 2009-4-5 22:40:42 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
更改1f是总容量
发表于 2009-4-7 07:47:25 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
本来就是256M,RST检测有错,才写入的128M信息。单面 8颗的条子。请问这些位的说明,哪里有?
发表于 2009-4-7 09:37:31 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
找到原来的spd,更该05
处的数值为01,存回,就可以了,最好把另一面拆下来
发表于 2009-4-7 16:46:10 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
单面 8颗的条子!!!!!
发表于 2009-4-7 21:02:25 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
单面256m改成单面128m,我至今没试验过,估计改spd做不到,切断高端地址线可以,高端坏,你切高端,低端坏,你切低端然后把高端借一位过来。
sdram时代,这种补位内存就是这么干的
发表于 2009-4-10 20:39:28 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
看帖要带着脑子来
