查看: 1792|回复: 7
INTEL DH55PJ不触发求助
发表于 2016-8-30 09:38:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
INTEL DH55PJ不触发。测量图示黄色跳帽处无电压,取下测量1脚也无电压;测量32.768K晶振两脚电压正常。然后,就没有然后了……不知道接下来怎么办?求指点,谢谢!!
发表于 2016-8-30 15:17:49 | 只看该作者 �
看下RTC是否正常哈,然后是不是有电容漏电或者是双二极管
发表于 2016-8-31 19:12:01 | 只看该作者 �
先看下电量正常不,然后漏电流,再来量下CRT阻值,看下是不是断线了
发表于 2016-8-31 20:32:30 | 只看该作者 �
你这个有没有3VSB呢,没有3VSB先修出来,前天有人已经发出来了
发表于 2016-8-31 21:12:44 | 只看该作者 �
对地阻值正常不
发表于 2016-8-31 21:18:45 | 只看该作者 �
应该是电池那方面的电压出问题了 看看电池那个二极管条角 都有3.3V不
发表于 2016-9-14 15:58:47 | 只看该作者 �
没短路情况下,测量待机3.3SB正常不,一些品牌机的RTCRST待机情况下没有,碰到了好多那种的!
发表于 2016-9-25 20:39:42 | 只看该作者 �
我也有这块儿主板 条线脚一样没电压但是可以出发 就是不跑码
