查看: 4138|回复: 18
华硕y581c简单维修一例
发表于 2016-8-30 01:29:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
华硕y581c,成色较新,客户描述机器放一段时间后不通电。接上可调电源显示0.007,有点小,确定内部问题,一番打发走客户,开搞。
拆机目测主板很新,没有明显烧坏和浸液痕迹,头大。
华硕板没图纸点位图也半桶水,只能按经验维修了,
电流偏小,先测公共点,发现电压只有1v左右,看来有点像电路保护了。
看电路19v电源经2个coms管进入公共点,coms开关脚也是1v,断电测量公共点电阻也正常,
经验分析隔离电路一般比较简单,经测量发现隔离管其中一个3个脚都是通的,料板找个差不多的换上,
更换后待机电流0.01多,3v5v也出来了,开机电流一路上升亮机,各项测试正常,维修结束。
简单维修,老鸟就飘过好了。下载分好贵,大家加点分,多多支持小白白。
主板图片及rt809f提取的bios:
y581c-x550cc 2.0-rt809f-W25Q64_20160830_12134.rar
3.62 MB, 下载次数: 136, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 8下载分 +15 收起 理由
a126556 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
兵哥数码 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
齐齐哈尔 + 2
547888627 + 2
知识分子维修 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
山高人为峰 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
因特电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-30 07:04:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
没有一定的理论基础,这个也不会这么容易修出来的。还有没有图纸和点位,还要看运气了
发表于 2016-8-30 07:51:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
支持楼主继续发好帖,给你加分啦!
发表于 2016-8-30 07:56:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
请问一下,短路的话,不应该电流大一点吗
发表于 2016-8-30 08:09:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
感谢楼主分享维修经验
发表于 2016-8-30 08:10:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
哈哈没图纸说出了大家的心声
发表于 2016-8-30 08:36:48 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
加分鼓励了....
发表于 2016-8-30 08:57:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
隔离保护电路,还是要点基础的
发表于 2016-8-30 09:06:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这样的就是乱撞  撞到了就好了 撞不到 就二次故障  故障扩大
发表于 2016-8-30 09:32:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发帖不容易  下次分享个大案例
发表于 2016-8-30 09:42:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
挺常见的隔离管击穿
发表于 2016-8-30 09:43:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
听你这么瘦维修好像有点蒙撞吧,还得加强一下
发表于 2016-8-30 09:46:56 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
现在的新机型没有图纸和点位图,还是要靠运气和经验才能维修呀
发表于 2016-8-30 09:49:46 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
蛮厉害的,没有图纸难搞
发表于 2016-8-30 09:54:45 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
要靠运气和经验才能维修呀
发表于 2016-8-30 09:56:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个和捡到的板子没区别   = =
发表于 2016-8-30 10:04:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
支持楼主继续发好帖,给你加分
发表于 2016-8-30 10:06:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不错,不错。没图纸,没点位全是经验,全是基础知识
发表于 2016-8-30 10:28:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
基础知识好
