查看: 1776|回复: 3
NEC 7521N不能被触发
发表于 2009-4-5 21:10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NEC 7521N的笔记本,按开关后,不能被触发,恒流源电流不增大,只为静态电流0.02A,测开关没问题,且开关上有电压5V,主板上好像找不到3.3V 的静态电压,图中1和2处估计应有静态电压,现无,该大电感有输入19V,无输出,不知道此处应该不应该有输出,查控制脚受控于LTC1628CG的IC,由于手头没有这样的IC替换,不知道是不是这儿的问题,请高手指点!!
发表于 2009-4-5 23:02:26 | 只看该作者 �
查一下1628的资料啊
发表于 2009-4-6 14:42:45 | 只看该作者 �
图1和2的电感应该是通的,两边电压也应该是相同的
发表于 2009-4-6 21:17:11 | 只看该作者 �
这个机器的CPU供电好像是1632,哈哈~
