查看: 1093|回复: 9
k43sv进水维修
发表于 2016-8-29 19:30:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一台华硕机器不触发,拆机发现EC部分进水,清理干净后,自动触发0.02不亮机,观察进水部分有地方断线,飞线后,上电OK
发表于 2016-8-29 19:46:13 | 只看该作者 �
赚了,这个来的爽
发表于 2016-8-29 19:48:49 | 只看该作者 �
飞了几根线  懂时序 华硕有点位 不触发或者触发不上电还是好修的
发表于 2016-8-29 19:56:26 | 只看该作者 �
没有飞线的图
发表于 2016-8-29 19:59:09 | 只看该作者 �
这个电阻 好容易还的 要注意
发表于 2016-8-29 20:45:45 | 只看该作者 �
进水机 要么秒 要么铁
发表于 2016-8-29 21:04:18 | 只看该作者 �
能来个特写就好了
发表于 2016-8-29 21:07:17 | 只看该作者 �
这钱来得爽 ,爽就一个字 ,我只说这一次
发表于 2016-8-29 21:55:13 | 只看该作者 �
功底好就是来钱快
发表于 2016-8-31 12:46:27 | 只看该作者 �
手里也有一块这个板子进水的,BIOS进水,怀疑断线,还没找到,蛋疼。
