查看: 2383|回复: 22
[已解决]
联想Y460识别网络时蓝屏
发表于 2016-8-29 18:59:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
型号:联想Y460
故障现象:插入网线,正在识别网络,然后就蓝屏了
机器才开始是不能上网,更换网卡芯片后驱动打不上,(感觉每次订两个芯片只有一个可用)
再换了一个驱动可以打上但会蓝屏,打开图纸发现芯片上挂了个码片,果断从料板上找个并刷入资料
换上后不蓝屏了,也可以上网了。
参与人数 5下载分 +8 收起 理由
570667391 + 2
TIANGE + 1 受教
q759315349 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
GEEK12345 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
zhouxiaobao9 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-8-29 19:12:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还没刷过这个码片
发表于 2016-8-29 19:14:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
里面是什么资料?
发表于 2016-8-29 19:15:23 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
没遇到过   学习了
发表于 2016-8-29 19:22:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
*脏话*  网卡还带程序
估计是MAC芯片现在多数集成在网卡芯片了  详情 回复 发表于 2016-8-29 19:32
H55
高级货。。。。。  详情 回复 发表于 2016-8-29 19:29
发表于 2016-8-29 19:29:49 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
綤爺 发表于 2016-8-29 19:22
*脏话*  网卡还带程序
高级货。。。。。
发表于 2016-8-29 19:32:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
*脏话*  网卡还带程序
发表于 2016-8-29 19:34:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这都有可能啊厉害
发表于 2016-8-29 19:58:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这真是奇了怪了,学习学习
发表于 2016-8-29 22:34:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
博通的芯片很多的带,RTL的很少带
发表于 2016-8-29 22:44:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
感谢楼主分享
发表于 2016-8-30 09:37:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换过就好了??
发表于 2016-8-30 09:45:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
跟刷BIOS是一样的吧!!没有刷过
发表于 2016-8-30 09:59:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
之前听说华硕有带USB 3.0码片,这网卡也带啊,把他拆了应该不会蓝屏了吧?应该只是认不到
发表于 2016-8-30 23:07:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错,楼主很厉害啊
发表于 2016-8-31 09:00:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
同学,修的不错
发表于 2016-8-31 10:13:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
从来都不知道这还有吗片 真的学习了 下次遇到了试试 也是和刷BIOS一样吗?
发表于 2016-8-31 10:16:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个机器网卡容易短路
发表于 2016-8-31 10:17:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个机器网卡容易短路
发表于 2016-8-31 10:21:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
越来越难,网卡也带这玩意。
