查看: 1651|回复: 4
ThinkPad E431 开机无显示
发表于 2016-8-29 12:11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
ThinkPad E431 开机无显示,有两张一样的主板,一张好板。一张开机无显示。把好板的BIOS对换过去跟坏板上的电流一样跳变。坏板的BIOS对换到好板也没显示,奇了怪了。换回去好板也可以正常亮机。觉得还是BIOS问题。谁有这个BIOS
发表于 2016-8-29 12:13:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就是一样的机器对换BIOS也不一定显示的 每台机器的ME都不一样 刷个没上过机的BIOS
发表于 2016-8-29 12:25:54 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
如果是内接没显示就要看看有没有屏供电 开启这些,外接无显示就要看看显卡了
发表于 2016-8-29 12:30:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
BIOS这里面太多了,
发表于 2016-8-29 14:05:46 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
楼主可以排除一下外设。比如键盘,遇到过,键盘问题,导致不开机。你可以看看
