查看: 6844|回复: 17
新手求助6plus进水,开机电流0.07不动
发表于 2016-8-29 09:57:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
20下载分
新手求助6plus进水,按开机键电流0.07不动,确定整个主板已经全部烘干.求思路..对iPhone手机电路不杯很了解,望大神指导
发表于 2016-8-29 10:26:34 | 只看该作者 �
待机电压可正常?没有就先把待机电压搞出来啊,一步一步来呗。进水重点检查可有腐蚀的原件。
板子确定没有腐蚀  详情 回复 发表于 2016-8-29 11:00
回复
发表于 2016-8-29 11:00:53 | 只看该作者 �
板子确定没有腐蚀
回复
发表于 2016-8-29 11:11:58 | 只看该作者 �
先把待机电压搞出来,一步一步走,按时序看看
回复
发表于 2016-8-29 13:45:33 | 只看该作者 �
70MA,查总线和复位。
牵涉到专业知识,和你的故障是属于复杂型,需要专业手机知识  详情 回复 发表于 2016-8-31 11:10
总线和复位在图纸中英文缩写是什么,和笔记本的应该不一样吧,麻烦版主告知一下  详情 回复 发表于 2016-8-29 18:35
回复
发表于 2016-8-29 18:35:03 | 只看该作者 �
断箭 发表于 2016-8-29 13:45
70MA,查总线和复位。
回复
发表于 2016-8-29 22:11:43 | 只看该作者 �
R0302和R0303两端正常有1.8V,这是总线 。这里复位测试
谢谢版主点位.  详情 回复 发表于 2016-9-1 14:00
老大很厉害  详情 回复 发表于 2016-8-30 10:17
回复
发表于 2016-8-30 10:17:37 | 只看该作者 �
断箭 发表于 2016-8-29 22:11
R0302和R0303两端正常有1.8V,这是总线。这里复位测试
老大很厉害
回复
发表于 2016-8-31 11:10:16 | 只看该作者 �
70MA,查总线和复位。
回复
发表于 2016-8-31 20:25:56 | 只看该作者 �
70ma是不是可以刷机看下报错代码
开不了机,能刷吗,怎么刷  详情 回复 发表于 2016-9-1 14:01
回复
发表于 2016-8-31 22:39:46 | 只看该作者 �
电源估计有问题了
回复
发表于 2016-9-1 14:00:54 | 只看该作者 �
谢谢版主点位.
回复
发表于 2016-9-1 14:01:37 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2016-8-31 20:25
70ma是不是可以刷机看下报错代码
开不了机,能刷吗,怎么刷
回复
发表于 2016-9-1 16:22:41 | 只看该作者 �
不知道,学习了
回复
发表于 2016-9-1 20:15:28 | 只看该作者 �
肯定是总线问题,I2C,I2S,UART,SPI。。。等等各路总线你都查一查,线路上的电容电阻都查看一下。
A8坏,有可能吗,这个机器有人说是A8坏了  详情 回复 发表于 2016-9-3 19:40
回复
发表于 2016-9-1 20:51:54 | 只看该作者 �
进水的机器一般都是背光灯控制模块进水腐蚀了导致这个现象 看看侧面如果有腐蚀 应该就是他了
A8坏有可能吗 ,有几个人看了下都说是A8坏,心里没底了  详情 回复 发表于 2016-9-3 19:41
回复
发表于 2016-9-3 19:40:17 | 只看该作者 �
回复
发表于 2016-9-3 19:41:15 | 只看该作者 �
回复
