查看: 1069|回复: 0
关于迟滞电阻的问题,请教下
发表于 2016-8-29 04:36:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
书上写:PR167是迟滞电阻。工作是:
+5vs通过PH1和pr161串联分压。加到正向输入端。
一:当比较器输出低时:已经串联分压的,又会过PR167接地,再次串联分压。让低更低。。。
二:当比较器输出高时:书上写——PR167、pr163与PH1形成并联。这个能理解,问题来了。不管并联与否,+5vs这个电压刚出来就会PH1温度电阻和PR161串联分压是怎么都不会跑的事实。打比方:分压出来电压大于2.5V时候(ph1小于串联接地的下端电阻阻止。)比较器6脚分压电压为2.5V。正向大于反向。比较器输出高。。。。。。。
纳闷问题来了,书上写:PR167 、PR163与PH1新城并联(这个理解)—从而把PH1的2脚电压再次拉高。。。
怎么个再次拉高啊。这个PH1的2脚,刚出来就会串联分压啊。怎么个拉高法呢。。。求教~~~~~谢谢····
