查看: 1001|回复: 4
F81SE 2.0
发表于 2016-8-28 19:21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
客户说机子摔过之后不亮了,上机0.85 不动 拆机看到显卡螺母脱落 以为是显卡故障,上BGA 故障依旧,刷了BIOS 也一样,我记得这个机子好像就是 显卡坏了就不跑马但记不太清楚了,有知道的大神说下,确认下就发个显卡回来了,在线等急急急
发表于 2016-8-28 20:56:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没人能告诉你就是显卡问题  怀疑的话可以将显卡拆下来看能不能跑码  不是的话重植回去也没事
我记得这个机子是先检测显卡才跑马的,拆下来显卡没意义  详情 回复 发表于 2016-8-29 15:55
发表于 2016-8-28 21:20:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
摔过的,可能会掉点的哦,
发表于 2016-8-29 15:55:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
没有哪台机器拆了显卡不会跑码的 好好学学吧  详情 回复 发表于 2016-8-30 10:19
发表于 2016-8-30 10:19:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
