查看: 1497|回复: 10
[维修资料]
宏碁Q5WV1开机电流0.13
发表于 2016-8-28 12:08:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
拆机发现主板上右键上有腐蚀,刷干净通电还是一样,当测量PQ6三极管下面电阻的一端时电流马上飚上去,关掉再开有0.13,再触碰电阻一端又正常,把连接PQ6电阻拆开测量居然都没阻值了,拆掉居然正常开机装机完一开又0.13电阻不知多大,主板上没标器件号,拆旁边电阻测量1M,找了2粒1M电阻装上开机电流恢复到1.36正常显示,反复开关正常。维修完毕~顺便把这机子BIOS备份了有需要的可以下载
原机宏碁【Q5WV1】BIOS备份.zip
231.75 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
llyx + 5
发表于 2016-8-28 12:59:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
恩,不错,人人为我,我为人人
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
cwjv -1
发表于 2016-8-28 13:37:57 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
拆掉居然正常开机装机完一开又0.13
你都说拆掉能正常开机了 那你又装它干嘛呢
发表于 2016-8-28 13:40:44 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
不错  有图一看就明白
发表于 2016-8-28 14:21:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
进水,心要细
发表于 2016-8-28 15:24:11 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
-龟仙人- 发表于 2016-8-28 13:37
拆掉居然正常开机装机完一开又0.13
发表于 2016-8-28 15:24:34 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
拆掉居然正常开机装机完一开又0.13
发表于 2016-8-28 16:21:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水的机器是要小心,要不就 要弄好久,楼主算幸运的了
发表于 2016-8-29 15:28:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个技术可以
发表于 2016-8-29 15:33:25 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
路过, 学习了!!!
发表于 2016-8-29 15:34:57 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
加图说明更好一点
