查看: 2763|回复: 10
华硕K45VD不显示
发表于 2016-8-28 11:41:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台K45VD型号本本,客户说他使用中突然黑屏,然后就不显了,拿在手里排查各设备及供电,都没有量到哪里问题,没有诊断卡,也没有量测电流工具,外接显示器也没用,应该是没有开机,但风扇看着是正常开机的转,显卡也加焊过,故障还是一样,求大神指点下是什么问题.主板是8224P的
发表于 2016-8-28 11:44:11 | 只看该作者 �
全版供电查了没有
供电都查了,没有问题  详情 回复 发表于 2016-8-28 12:08
发表于 2016-8-28 12:05:42 | 只看该作者 �
在黑屏之前电流多少,黑屏后又是多少
只有万用表,不知道要怎么量测电流  详情 回复 发表于 2016-8-28 12:09
发表于 2016-8-28 12:08:35 | 只看该作者 �
供电都查了,没有问题
发表于 2016-8-28 12:09:09 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-8-28 12:05
在黑屏之前电流多少,黑屏后又是多少
只有万用表,不知道要怎么量测电流
发表于 2016-8-28 12:27:20 | 只看该作者 �
给专业做维修的搞吧.
发表于 2016-8-28 15:32:44 | 只看该作者 �
刷个BIOS吧   如果刷BIOS的工具也没有的话  还是送修吧
发表于 2016-8-29 00:12:06 | 只看该作者 �
楼主你是同行吗?你可调电源也可以有吗
发表于 2016-9-2 16:10:20 | 只看该作者 �
这个机子,问题多呀,
发表于 2016-9-2 21:20:40 | 只看该作者 �
是不是没过内存,这个应该是板载内存
发表于 2016-9-14 16:02:40 | 只看该作者 �
是不是 显卡的问题
