查看: 5120|回复: 12
航嘉ATX 加载异响
发表于 2009-4-5 13:28:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
一客户神舟台式机的航嘉电源,不带载客正常启动,插在主板上以开机,就听到电源里边有响声,电脑可以正常启动,不是吱吱的响,就像高频那种啸叫一样,唧唧的响,很是刺耳,不知道是什么地方的问题!
发表于 2009-4-5 15:14:11 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
换了一块主板,还是响,肯定不是主板的问题,不知道是电源的那部分有问题?
发表于 2009-4-5 17:40:29 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
大部分是滤波电容 容量降低所造成的。
发表于 2009-4-5 20:39:17 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
呵呵,我已经解决了,就像楼上说的,我把200V 330U的滤波电容换下就好了!
发表于 2009-4-8 10:52:42 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
没用两天,故障依旧,不知道是哪地方的问题!
发表于 2009-4-30 10:35:21 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换过大电容后再测一下均压电阻
发表于 2009-5-1 23:22:24 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
激励管不平衡,量 KA7500 的 8 脚 11脚 电压,不平衡,拆其周围原件。
发表于 2009-5-1 23:32:12 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
把大的滤波电容给换了,不行的话就应该是时间常数电容漏电,导致开关管的频率改变了,把那个换掉
发表于 2009-5-3 00:23:39 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
8# 破小孩
还有均压电阻和B级电阻
发表于 2010-1-15 04:18:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般高频叫除更换整流滤波电路中的大电容以外,要检查功率管周围的消振电容这个电容的作用是,消除高频自激,一般为50V/1UF或者是50V/2。2UF
发表于 2010-3-26 01:06:04 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
消振电容,我也一直存在这个问题,我也检查检查
发表于 2010-3-26 20:44:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
貌似是电源自激了   查查电容啥的~~~
发表于 2010-3-27 09:50:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我有一个12V的适配器也是这样,所有的电容都换过了。。。。。结果还一样,出现啸叫,带2个12V灯炮,灯炮一闪一闪的。。。
