查看: 946|回复: 4
神舟A550 I3开机掉电
发表于 2016-8-27 15:58:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机跑电流到1.21A开始慢慢往上爬电流。然后掉电,显卡加焊过,各个电压都正常,后来发现PL8无电压,貌似内存供电,求思路
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-27 16:00:48 | 只看该作者 �
查图纸啊,看芯片的开启条件啊,这个应该是有短路的吧,风扇打好,不会自己慢慢的电流上去
发表于 2016-8-28 08:41:43 | 只看该作者 �
嗯嗯嗯          这是垃圾中的战斗机
发表于 2016-8-28 09:10:14 | 只看该作者 �
既然缺电压  先修出来啊。
发表于 2016-8-31 20:38:10 | 只看该作者 �
已经修好  一个转换管挂了
