查看: 2233|回复: 2
LVDS与北桥和显卡之间的关系?
发表于 2016-8-27 13:24:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,请教下,这个lvds与北桥和显卡之间的关系,我看他跑来跑去的。。。。桥内部的lvds模块。供电什么的都在桥这边。这个是显卡发送到主板屏接口。 该如何理解桥和显卡的lvds呢。。。这个是桥发出的lvds   桥和显卡之间发出的lvds不同的是桥的前面会价格pch,不过这貌似是废话。。。。关键是桥发出的lvds到这里。这个芯片TS5V330CDBQR干什么的呢、、、论坛上没找出来。 。
看图:桥——显卡——主板接口都有lvds。。。这个lvds到底是如何来龙去脉的呢。。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
zhufu7685 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-27 13:32:18 | 只看该作者 �
集显与独显间的转换,维修者只知道信号条件就够了.
发表于 2016-8-27 13:37:10 | 只看该作者 �
应该就是楼上的那种理解
