查看: 2945|回复: 6
新人求助,V星PH67S-C43(b3) ms-7673 ver1.0 这个主板可以用G530 CPU吗??
头像被屏蔽
发表于 2016-8-27 12:37:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2016-8-27 12:57:08 | 只看该作者 �
你就不知道试一下吗?有些事不支持的,你这个应该是可以用的吧!
发表于 2016-8-27 13:02:39 | 只看该作者 �
可以用的!
发表于 2016-8-27 19:08:58 | 只看该作者 �
架构一样 针数一样 肯定能用的
发表于 2016-8-27 20:38:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼上各位了,那我在看看是什么别的问题!!
发表于 2016-8-27 20:39:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用过了不亮机,就怕不支持,看来是主板坏了!!
你先把主板别的排除一下,供电全出来了吗?  详情 回复 发表于 2016-8-29 07:09
发表于 2016-8-29 07:09:44 | 只看该作者 �
